J'ai un probléme sur ma 307 sw de 2004, à partir d'une température extérieure supérieure à 25°C elle fonctionne par intermittence, elle se coupe comme si elle se mettait en sécurité puis au bout de 1 à 2 minutes se remet en service et ainsi de suite.
J'ai fait contrôler la clim, le niveau et la pression sont corrects, la sonde extérieure de température fonctionne bien. Le garage m'à changé la sonde intérieure et à effectué des essais en montant la température extérieure à plus de 30°C pendant un certain temps et la clim fonctionnait correctement, mais depuis hier le probléme est revenu.
Avant de la remettre au garage, je voudrais s'il vous plait que quelqu'un puisse me faire un schéma électrique simplifié de la clim ainsi que des explications sur le fonctionnement et sur l'emplacement des piéces (sonde, relais). Ne me parlez pas des revues techniques celle-ci sont trop compliquées.
Si vous avez eu le même probléme, je serais heureux de savoir d'ou la panne provient.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
