Bonjour tout le monde
Jai un soucis avec mon 2l 120cv, surconsommation et perte de puissance en montée.
Voici mon code défaut P0299 pression turbo trop faible.
Je vous met ci dessous la photo du diag
J'ai tenter d'actionner les electrovannes via diagbox mais j'entends rien
Idem pour le papillon
Le seul que j'entends c'est la vanne egr
En roulant j'ai essayé de lire les mesures mais étant seul c'est compliqué
Le seul truc qui m'interpelle c'est le RCO papillon qui reste bloqué a 10% et la recopie du position turbo qui est a 100%
Je précise que c'est 2 valeurs sont obtenu moteur éteint ??? En roulant j'ai pu constater que le RCO papillon ne bouge pas reste a 10% pour le turbo je ne m'en rappelle plus
Si quelqu'un peut m'aiguiller
Merci par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
