code défaut P0420
dampo
5 Juillet 2023
Gien
Salut, j'ai acheté ma 308 il y a quelques mois maintenant, c'est une GT 205 de 2015 elle avait a peine 140 000km aujourd'hui elle a passée les 150 000km et ma première galère est là. Voyant moteur qui s'allume avec le message "faites réparer le véhicule" passage a la valise et le code erreur P0420 sort, je décide de changer le cata, sachant que les sondes étaient d'origines je décide de les changer aussi au passage. Une fois changer effacement du code erreur et 3,4 jours plus tard re voyant, re message, re passage a la valise et bingo re code P0420. Avant de l'emmener voir le doc des voitures auriez vous une ou des idées vers lesquels je pourrais m'orienté svp ?
:0
Ps: j'ai une lexia avec diagbox pour lire les codes default.
salut, il y a d'autre code défaut? pas de fuite à l'échappement ou de prise d'air à l'admission? pas de modif sur le moteur? pas d'E85?
Bonjour Kawajo, désolé de répondre si tardivement après vérification pas de fuite ni de prise d'air, aucune modif n'a été faites sur le moteur et jamais mis d'E85. Je repasse la valise demain je regarderais tous les codes si il y en a. En tout cas merci d'avoir répondu.
