Bonjour a tous, depuis quelque mois mon partner 2.0L 90 CV de 2005 170000KM se met en défaut. Je précise que j'ai la lexia.
Alors, injection Siemens.( tout les filtres ont été remplacés, aucune limaille dans la cuve de filtre a gasoil )
Donc défaut P1198 Pression carburant faible, toujours lorsque le moteur est a une température de 80 degrés environ, et lorsque je repart d'un stop ou d'un feux rouge ( je démarre en 1er et le passage a la 2eme me mets le défaut) il y a un troue dans l'accélération et la voiture passe en mode dégradée. Si j'accélére fortement la voiture ne se met pas en défaut !!!
J' ai remplacé : le capteur de rampe, la vanne de débit( sûr la pompe a injection) et le régulateur de pression de la pompe a injection. Vérification des retours injecteurs, et aucun problème a priori ...
Vraiment je sèche!
Donc si quelqu'un pouvait m'aider, cela m'éviterais une grosse dépense en concession.
Vraiment je sèche!
