coffre automatique ouvert sur 607 problème ENG
davor091
19 Juin 2016
20
hi
when I press the button, my trunk is open but the hood does not build up automatically, i need to lift with the hand, but when i press button to close ,
then the hood will close
idea ?
Réinitialiser le calculateur de coffre motorisé, ce qui correspond au débranchement de la batterie.
Suivre la procédure de l’outil diagnostic .
À l’aide d’un petit tournevis, fermer la serrure de coffre.
Maintenir la serrure fermée à l’aide du tournevis et appuyer sur le push extérieur d’ouverture du coffre (0 du 607) : La serrure émet un bruit (Tentative d’ouverture électrique) .
Toujours en maintenant la serrure fermée à l’aide du tournevis, appuyer sur le push intérieur de fermeture du coffre (situé sur la partie intérieure du volet) et maintenir le coffre en position pleine ouverture (Tentative de fermeture motorisée du volet) .
Retirer le tournevis : Ouvrir la serrure par un appui sur le push extérieur.
Fermer manuellement le volet de coffre (jusqu’à l’accrochage de la gâche).
Attendre 3 secondes.
Ouvrir le volet par un appui sur le push extérieur.
Vérifier le fonctionnement du coffre motorisé.
in English
Reset the motorized trunk computer, which corresponds to the disconnection of the battery.
Follow the procedure using the diagnostic tool.
Using a small screwdriver, turn the lock case.
Hold the lock closed using a screwdriver and press the external push Trunk (0 of 607): The lock emits a noise (Tentative electric opening).
Always keeping the lock closed using a screwdriver, press the internal push trunk closer (on the inside of the door) and keep the trunk in full open position (motorized closing Attempt pane).
Remove the screwdriver: Open the lock by pressing the external push.
manually close the tailgate (up hanging from the keeper).
Wait 3 seconds.
Open the cover by pressing the external push.
Wait 3 seconds.
Check the operation of motorized trunk.
in English
Wait 3 seconds.
Wait 3 seconds.
merci merci merci
Hello
you open with the zero
you firmly on the red button
it will stop in the middle
you support the zero, it opens
thou farm hand
it should work after
Hi,
If the procedure Yann indicates you does not work, it is rather a matter of:
-dead gas springs
-bad gear motor
If the hood closes by itself, check (replace) your gas springs first, they are not strong enough to help the trunk opening.
