Comment améliorer l'éclairage du rang 2
gregorak
Lion de l'espace
28 Janvier 2010
7 828
907
113
Beaucoup d'entre nous trouvons l'éclairage du rang 2 médiocre.
Encore plus sur GTline et GT qui ont un ciel de toit noir.
Peugeot par soucis d'économie à décidé de supprimer les liseuses latérales pourtant bien pratique pour que les passagers puissent retrouver leur câble USB qui est dans le fond d'un sac, ou pour les parents qui veulent vérifier que le petit dernier est bien attaché dans son siege auto.
Beaucoup prétexte que les airbags rideaux ne permettent pas la mise en place de ces éclairages additionnels pourtant sur mon Grd C4 dernière génération, j'ai ces fameux éclairage a l'ouverture des portes et comme lumière d'appoint.
Les airbags rideaux descendent en écartant le ciel de pavillon et le joint noir, il ne faut donc pas visser avec une autoforeuse de 10 cm sinon cela risque de poser probleme.
Personnellement, je vais installer ces liseuses sur mon 5008.
Pour un GTline/GT il faut acheter les modèles des ds5 qui sont noirs.
Pour les autres, les liseuses d'un grand C4 sont parfaites.
Ces liseuses disposent d'un faisceau anti éblouissement pour les passagers. (Pratique pour pas aveugler le bb qui dort quand on rentre de nuit).
Voici donc le modèle que j'ai acheté:
Il est composé de 3 éléments:
- Le support (6)
- La lampe (B)
- L'enjoliveur (4) (cerclage gris foncé qui permet de clipser la lisseuse).
Le modèle DS dispose de la touche rétro éclairé (contrairement au Grd C4)
Pour la connectique, il suffit de se brancher (ou par soudure car la connectique est très coûteuse en piece détaché) directement sur le plafonnier central du rang 2,5 (entre le rang 2 et 3)
Le câblage doit être enrobé de mousse fine pour éviter les bruits parasites.
On peut commander ca chez les CC mais je n'ai pas la ref précise des modèles noirs et des modèles gris.
Si quelqu'un veux regarder, ca serait sympa.
Sinon, il faut chercher du côté des casses auto ou en pieces d'occase (photo jointe du plafonnier rayé).
Perso, j'en ai trouvé des comme neufs mais il me manque plus que les 2 enjoliveurs noirs.
Avec ça, je pense y voir plus clair dans mon GT...
je suis très interessé par ce projet!
il est vrai que l'éclaraige présent est d'une utilité très réduite, pour le moment je fais allume cigare > usb + lampe led usb, mais bon ça éclaire au niveau des chevilles et c'est moche
Oui intéressant comme idée, mais le passage du fil entre le plafonnier central et les liseuses latérales ne doit pas être facile :???:
Il doit y avoir environ 1 m de câble à tirer entre le centre et chaque liseuse, ca devrait pas être trop compliqué une fois le centre retiré. ;)
