COMMENT CA MARCHE LES SONDES LAMBDA ?
rectimo
15 Décembre 2009
2
La sonde Lambda, ou sonde à oxygène, est une pièces voituresmontée sur la ligne des gaz d’échappement et sert à mesurer la richesse du mélange air/essence, un mélange qui influence directement la formation des trois principales substances nocives que sont le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures non brûlés (HC) et les oxydes d’azote (NOx). Cette pièce détachée auto produit un signal, appelé tension lambda, utilisé par le système d’injection pour déterminer et adapter la proportion de mélange air/essence pour un meilleur effet de dépollution par le catalyseur. Une tension lambda haute de votre pièces auto indique un mélange trop riche en carburant et un déficit en oxygène : le temps d’ouverture des injecteurs doit être réduit. A contrario, une tension basse de votre pièces voitures Lambda signale un mélange pauvre et un excès d’oxygène et le temps d’ouverture des injecteurs doit être augmenté.
Il est important de vérifier tous les 30 000 km la qualité des pièces auto de votre véhicule notamment les sondes lambda pour baisser la consommation et moins polluer.
Pour plus d'information au sujet des SONDES LAMBDA, visitez notre site www . rectimo-pieces-auto . com
