Comment connecter un IPOD sur prises AUX
Acti
Lion d'Or
29 Septembre 2005
4 046
38
125
Il m'a semblé qu'un post a dejà été fait a ce sujet mais j'ai la flemme de chercher donc je m'en remet a votre mémoire.
Je suis en train de me demander si je ne vais pas m'acheter un IPOD, mais je me demande comment le connecter. je pensais le brancher sur les entrees audio de la prise située dans la boite a gant, bon sauf qu'apres il faut passer le cable jusqu' a la planche de bord pour faire qqe chose de propre, donc 1 er pb
Ensuite je crois qu'on m'avit dit un jour qu'il fallait un lecteur mp3 avec une sortie son avec niveau du volume reglable, enfin un truc dans le genre je ne sais quoi
BREF
si y a des 607istes qui ont connecte un ipod sur le 607 je suis preneur de l'info
merci d'avance
si tu as un RD4 et pas de RT3, tu as la possibilité de passer par une module de dension:
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=G1psa&code_lg=lg_fr&type=46&num=4
mais comme ils affichent sur leur site: avec navigation ça ne fonctionne pas.
ça vaux la peine aussi de regarder ici:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/usb-bientot-peugeot-sujet_32545_2.htm
Euh ma 607 est une pahse 2 de janvier 2005 c'est un RT3 non? le nullos mdrrrr
bon j'ai la reponse et en plus les vehicules equipes du systeme de navigations ne sont pas compatibles donc WALLOU pour la prmeiere solution
dommage
Bwoaui ben je crois que je vais faire qqes economies moi sur ce coup là !!!
Vas sur le site de 2connetc's il ont une interface qui te permet de brancher ton ipod sur le rt3 et tu peut même piloter le ipod avec les commandes au volant de ta 607 la classe :sol:
J' émets juste un doute : je ne sait pas si l'on peut brancher le chargeur cd en même temps :???:
et pour le cable c'est facile tu met ton ipod dans l'accoudoir , le cable part de l'autoradio, passe dans la console du frein a main et arrive dans l'accoudoir...
Merci de l'info pauliclelo mais pas trouvé de site 2connect's
donc tu dis que ce cable se branche directement sur le l'autoradio? faut il donc savoir comment savoir ssortir le bloc rt3 pour connecter le cable....
voilà k'ai retrouvé un post de CHRLY qui avait opté pour un autr modele de mp3 autre que l'ipod car il fallait que le MP3 ai une sortie "line out" et non pas sur la sortie casque pour avoir un son correct via les prises auxiliaire.
donc l'idee est de relier ç au prise auxilaire par contre reste a resoudre l'histoire d'affichage, là c'est mission impossible a mon avis
va voir ca lui il a un rt2 mais ca marche pareil avec le rt3 je crois.
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/ipod-rm2-sujet_32653_1.htm
Voila c'est ca qu'il te faut. Pour commander, c'est Norauto le distributeur de connects2
http://www.connects2.com/c2search.aspx?catID=27&manID=223&modID=579
ton lien me montre 4 produits:
CTAPGIPOD010
CTAPGIPOD011
ICONNECT-FM
IPLUGRDS-N
Quand je regarde dan leur liste de iPod Adapters et je prends la peugeot 607, on me donne une possibilité pour le RD3 (le CTAPGIPOD010) et un pour le RD4 (CTAPGIPOD011). Donc je ne vois toujours pas de quelle des deux tu pense de pouvoir utiliser sur un RT3.
Donc pour ça ma reponse du modulateur FM :)
Regarde ca : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/ipod-rm2-sujet_32653_1.htm
L'interface pour le RD3 fonctione sur le RM2( Le clarion k7)
Si le RM2 a le meme protocole que le RT3, ca va fonctioner...
Mais :heink: esque le RM2 est en van? il me semble :???:
Et le RT3, VAN ou CAN ? pasrceque la c vrais que ca change tout... :sarcastic:
c'est du VAN chez lui, sur les 607 fase II c'est du CAN.
En tous cas il as perdu sons chargeur cd, qui est pour moi pas une option
Et non on se batte pas :D :ange:
salut et pourkoi vous ne mettez pas un :) transmetteur de radio via une clé usb.moi j'en ai un et sa marche tres bien
