Comment démonter l'écran du wipnav sur 308 ???
yannthekeys
21 Mai 2011
186
Bonjour à tous. Au cours de mon grand nettoyage de ma Navteq, je me suis aperçu que l'ecran du Wipnav était rayé. J'ai donc passé du "mirror" dessus. Super pour les rayures mais cela a poli l'écran au centre et laissé un liseré sur le pourtour. Il faut donc que je dépose l'écran pour passer le mirror sur l'intégralité de la surface afin que ce soit uniforme.
-------_ Comment démonter l'écran ???????? l'enjoliveur autour de l'écran et des boutons s'enlève comment ? L'écran se débranche-t-il de lui même ou faut il le débrancher derrière l'autoradio ??
Merci d'avance
donc apparement il faut sortir l'autoradio aussi, je te mets les liens
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/affiche.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/308.pdf
C'est etonnant qu'il faille déposer l'autoradio, il n 'y a qu'une seule liaison entre les 2 et apparemment, il y a assez de "gras" pour pouvoir déclippser le connecteur du dessous... Mais bon.
aprés c'est peut etre possible, moi, je ne te donnes que la procédure, tout s'interprete dans la vie ;) :D
