comment demonter l'interieur de la porte avant
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par poukhann, 16 Août 2014.
  1. poukhann
    poukhann Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    15 Août 2014
    "J'aime" reçus :
    Quand je baisse le vitre de la porte avant de mon Peugeot pas de bruit mais je le lève ,des bruits infernaux et le vitre reste coincer, je souhaite démonter pour voir si je peux me débrouiller seul avant de passer au garage.
    Merci d'avance de votre aide.
  2. biff
    biff Lion d'Argent
    Inscrit depuis le :
    1 Mars 2006
    2 806
    "J'aime" reçus :
    le câble a sauté ou la pignonerie du moteur a exposé ....
  3. debeno
    debeno Lion d'Argent
    Inscrit depuis le :
    20 Juillet 2011
    2 416
    "J'aime" reçus :
    2
    Je ne connais pas ta voiture mais en général pour démonter la garniture de porte il faut :
    -- déposer l'accoudoir (des vis dessous en général),
    -- enlever les caches des commandes électriques puis déposer les commutateurs,
    -- sortir l’embout de la commande de verrouillage,
    -- sans doute le cache rétroviseur,
    -- et tout ce qui semble vissé (cache HP par exemple) …
    Ensuite il faut tirer le bas de la garniture pour la déclipser,
    puis la soulever pour la sortir du rail en bas de la vitre.
    ATTENTION au remontage (je ne sais sur la 406 mais sur ma 605) :
    Positionner le bouton de verrouillage intérieur en prenant bien soin de le positionner dans ses glissières. Il est plus pratique d’opérer le l’extérieure, vitre baissée. Attention la tige de verrouillage doit être impérativement enfoncée en position de verrouillage ce qui implique que si la batterie et branchée la porte doit être fermée. Si le bouton est positionné tige relevée il se cale au fond de son logement et il n’est plus possible de verrouiller les portes, puisqu’il ne peut plus descendre davantage. Retirer le bouton ainsi positionné est extrêmement difficile !!
  4. biff
    biff Lion d'Argent
    Inscrit depuis le :
    1 Mars 2006
    2 806
    "J'aime" reçus :
    pas de difficulté sur panneau de 406 , pas de loquet a positionner non plus , le verrouillage est intégré a la poignée .
    sur panneau avant une pastille a faire sauter et une vis est cachée derrière (torx de 20 ou 25) , faire sauter la grille HP et dévisser le haut parleur (4 vis torx aussi)
    sur le haut du panneau une autre pastille avec une vis caché derrière .
    Il faut enlever la platine des vitres electriques , elle a un cache dans le font qui fait poignée avec une vis dessous aussi .
    Dégraffer le bas du panneau et lever vers le haut pour dégager d'un rail.
  5. arith58
    arith58 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    5 Juillet 2011
    170
    "J'aime" reçus :
    je confirme, il y a un cache en bas à gauche de la portière, à enlever avec une vis torx derrière.
    Ensuite un cache rond au niveau du rétroviseur à enlever avec une vis torx derrière. Il faut déposer le haut parleur en enlevant 4 vis torx et en débranchant le connecteur. Enfin, dans la poignée de porte, il y a un cache à retirer avec une vis torx derrière. Il faut après retirer la platine des interrupteurs de lève vitre, en la tirant vers le haut.
    Après tu n'as plus qu'à tirer le panneau qui vient tout seul, en déconnectant l'éclairage de bas de porte, et décoller la garniture blanche qui est collée sur la portière, délicatement, et là tu as accès à tout le système de lève vitre. Le mécanisme tient avec deux vis, une en haut et une en bas, le moteur tient avec 4 vis.
    Cordialement
  6. poukhann
    Inscrit depuis le :
    15 Août 2014
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir a tous,
    Je vous remercie beaucoup de votre aide.
    Mais je ne sens pas capable de faire moi même.
    Je croix je vais voir le garage Peugeot, quelqu'un peut me dire approximative le prix de réparation ???
    Encore une fois merci 2000 fois de votre aide.
    Henri
  7. biff
    biff Lion d'Argent
    Inscrit depuis le :
    1 Mars 2006
    2 806
    "J'aime" reçus :
    compte déjà au moins 250€ le lève vitre car il ne te mettrons pas un d'occase , a ceci tu ajoute 2h de m-o mini ....
  8. poukhann
    Inscrit depuis le :
    15 Août 2014
    "J'aime" reçus :
    Merci ça coute cher cette histoire, peut être je vais revoir ma décision maigres la difficulté.
    Henri
Partager cette page
    Rejeter la notification
