Comment nettoyez-vous vos jantes ?
en parlant des arches, je trouve qu'il y a des traces sur les miennes....
Je pense qu'un conseil ne serait pas superflu.
pour les arches le pot les parties chromées moi j'utilise ca.. cela marche très bien et assure une protection efficace
http://www.carrosseriedevalbroye.ch/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=25&virtuemart_category_id=8
quelqu'un a t il utilisé du WD 40 sur les jantes ? .. Y a t il un risque ? .. c'est un produit assez fabuleux pour tout nettoyer et protéger en mécanique..donc je me demandais
moi j'utilise le produit pour jantes de chez Meguiars' pour le nettoyage mais elles se salissent quand même assez vite ( dès que je roule surtout à l'avant).. Peut être faut-il mettre quelque chose ensuite ? une cire par exemple. je ne sais pas ? ( jantes solstice mat black) surtout pour la partie noire car pour la partie alu le NXT est excellent la aussi
Pour nettoyer correctement vos jantes, sans vous ruiner et en toute sécurité, je vous conseille le Valet Pro Billberry. Vous pouvez le diluer jusqu'à 1 portion de produit pour 10 d'eau, donc avec un litre, vous pouvez faire 10 litres de produits. Vous trouverez ce produit sur des shops en ligne spécialisés dans le detailing.
Il vous suffit de pulvériser le produit, de le laisser agir, de frotter avec une brosse et de bien rincer. Il faut toujours faire le nettoyage des jantes lorsque celles-ci sont froides, auquel cas vous allez les abîmés.
Bannissez le produit à vaisselle car il est trop fort et vous allez enlever toute la protection (cire) de vos jantes.
+1 Je conseille le Valet Pro Bilberry après avoir utilisé plusieurs produits pour les jantes : Abel Auto (très moyen), Néo Clean (bon produit mais assez cher) et le Méguiar's hot rim's (nul, à éviter absolument).
On peut le trouver sur Shinerama ou sur Maniac auto :
http://www.maniac-auto.com/bilberry-safe-wheel-cleaner-valet-pro,fr,4,VP003BW.cfm
Le "wheel Armour" est aussi un très bon produit : c'est une cire qui redonne de l'éclat aux jantes ;)
Pour plus de renseignements, je conseille le site "cosmétique auto" :hello:
J'ai découvert la "pierre d'argile" qui est un nettoyant naturel non agressif et super efficace. Après élimination des poussières superficielles avec un jet d'eau, il suffit de passer le produit avec une petite éponge humide et de rincer abondant. C'est facile à appliquer, pas cher et surtout naturel et non abrasif. En vente sur le célèbre site d'enchères.
