bonjour à tous!
j ai la malle arrière de ma 607 qui a un peu de jeu à la fermeture, au niveau du verrouillage. 4 ou 5 mm grand max.
il y a t il un moyen de régler le verrouillage du coffre plus bas? en remontant soit le système de verrouillage directement sur la malle ou en abaissant le crochet du verrouillage au niveau du sol du coffre?
merci à vous!
merci à vous!
il faut mettre le ressort en dessous !!!!!
