compresseur de clim ne démarre plus
nastef
7 Novembre 2009
81
J'espère ne pas faire de doublon avec un autre sujet mais je n'ai rien trouvé dans la recherche.
Voilà depuis hier quand j'appuie sur les boutons de clim "A/C ou AUTO" de ma clim bizone de ma 308, les commandes de soufflerie fonctionnent très bien mais le compresseur ne démarre plus (je n'entends plus le "clac" de démarrage). J'ai vérifié les fusibles qui sont OK, et là j'ai un peu peur que le compresseur soit HS et je sais que le remplacement sera hors de prix (ma voiture a 9 ans et la clim a été vérifiée/rechargée y'a 3 ans et fonctionnait très bien jusqu'à présent). Donc si quelqu'un a une petite idée sur ce que je peux vérifier avant d'aller chez mon garagiste...je l'en remercie d'avance.
hello,
la première chose à vérifier sur une clim --> la charge
si l'install est vide ça ne démarre pas :sweat:
Merci pour ta réponse.Ah ok je ne savais . je pensais que sans gaz le compresseur démarrait quand même mais ne faisait pas de froid. Sinon il n'y aurait pas un relais ou truc du genre à vérifier?
Manec a très certainement raison, il est irremplaçable!!!
La même chose m'est arrivée il y a 2 ans et il a suffit d'une recharge pour que tout rentre dans l'ordre (après 6 ans sans recharge).
J'attends maintenant l'été pour voir si la clim est toujours efficace ou si il faut une nouvelle recharge...
JCD
Merci pour vos avis, j'ai pris rdv semaine prochaine pour recherche de fuite/ recharge, la dernière recharge date de 3 ans...en espérant que ce ne soit qu'un manque de gaz. Je vous dirai ce qu'il en est.
Bonsoir à tous,
J'ai eu un problème similaire sur ma 308.
C'était un problème sur un contacteur (pas sûr du terme exact...) du ventilateur. Et comme le ventilateur ne se mettait pas en route, la clim ne déclenchait pas par sécurité.
Pas grand chose au final mais un peu de main d'oeuvre car à priori, il a fallu tomber la face avant pour céder à ce foutu contacteur...
Diagnostique ce jour: l'obus basse pression est HS, il faut remplacer tout le bloc car fuite à ce niveau. Apparemment la pièce ne se trouve que chez Peugeot. Je vais demander un devis mais j'imagine déjà le montant! Je le ferai semaine prochaine et vous annoncerai le prix... :confused:
:confused: :confused:
je ne connais pas cette bêbêtte [:francis:1]
si tu pouvais donner des précisions ?
merci d'avance :D
edit :
- soit c'est l'évaporateur
- soit c'est le détendeur ........ :confused:
hello,
hé donc j'avais la bonne réponse :whistle:
une installation froid en panne --> première chose on vérifie la pression ;)
Alors ça se situe au niveau de la "basse pression", "impossible d'enlever l'obus" (pour faire le contrôle: je pense retirer/remettre le gaz). Voilà j'en sais pas plus, c'est ce que le gars a marqué...Apparemment cette pièce aurait été foirée par le dernier mécano qui m'a fait une recharge de clim, ce qui aurait causé la fuite et donc la panne.
OK! c'est la valve de la prise de pression BP
et donc c'est le tuyau BP/HP à changer ref.:647739 pour la modique somme de 206,82€ ttc
à moins d'en trouver un d'occase en casse ( ç'est typiquement le genre de pièces intéressant en casse car pas d'usure possible) et mettre des joints neufs des 2 cotés ;)
Ok merci pour l'info et le prix de la pièce. Par contre aurais tu une idée du nombre d'heures pour le changer, pour avoir une idée de ce que ça va ma couter niveau MO?
désolé!
fais faire un devis et tu en auras le coeur net :D
voir plusieurs devis :whistle:
tout dépend de la région où tu habites, Paris/Province les prix peuvent différer dans une grande marge, du simple au triple :sweat:
Je suis passé au garage ce matin normalement environ 1h de MO. j'attends le devis.
Je viens d'avoir le devis: 430€: 212 de pièce, 72 de MO et 58 de recharge de clim...HT bien sur!
ça me paraît correct pour un CC :D
pitète que chez un spécialiste en clim auto, tu paierais moi cher mais ce ne sera pas de beaucoup vu la somme en jeu ;)
Je précise que c'est pas chez Peugeot mais un petit garage vers chez moi. C'est râlant de mettre cette somme pour un bout de tuyau mais bon en plein été je suis content d'avoir la clim et c'est moins cher qu'un compresseur...en tout cas merci pour vos réponses et votre aide.
