compteur
rcz85
4 Septembre 2012
495
Une question : notre compteur de nos Z affiche t-il vraiment la bonne vitesse ? Si non combien de difference ?
Pareil, environ 4à 6 km/h!
je trouve l'écart assez énorme! mais j'ai pas encore comparé avec un GPS nomade, seulement avec les panneaux avertisseurs radars (quand ils fonctionnent...)
5km:h egalement de moins avec mon gps de mon autoradio double din alpine.
par contre cela peut-il jouer aussi sur la vitesse du compteur lorqu'on est chausser en 19" par rapport au 18"?
Y a aucune différence de vitesse entre du 18 et du 19 vu que le flanc du pneu est compensé
pas tout à fait exact la différence sur la circonférence 218.06 en 19 /217.46 en 18 . le RCZ tire un poil plus court en 18 :D
C'est 4 kms? OK. Alors si en dessous de 100kms/h, la tolérance des radars est de 5 kms, on peut donc faire 99 sur une route à 90 sans être pris?
si tu es as à 99 ça te fait 94 ou 95 réel, donc à mon avis ça doit faire 35€ et un point, perso je cale le régu à 95 sur les routes surveillées, de toute façon le temps gagné pour 3 ou 4 km/h de plus par rapport au risque de flashage.
après si tu es joueur.......
et donc sur autoroute tu peux te caler à 140 sans être trop inquiété! :pt1cable:
çà m'énerve cet écart de 5 voir 6kms/h; mes précédentes Opel n'affichaient pas plus de 1 ou 2
j'ai fais 1000kms avec la 407 ph2 d'un ami, elle n'affichait pas plus de 1km/h à 130!
Bien oui, si je suis à 99 ça me fait comme tu dis 94/95. Comme la tolérance des radars est +5 sur vitesse réelle, ça me fait 89/90. Donc on est bon
attention la tolerance n'est PAS de 5km/h mais suivant la limitation du point de controle
Tableau des tolérances des radars utilisés à poste fixe
Vitesse limite / Tolérance / PV à partir de (Vitesse mesurée) /(Vitesse retenue)
50 km/h / 5 km/h / 56 km/h / 51 km/h
60 km/h / 5 km/h / 66 km/h / 61 km/h
70 km/h / 5 km/h / 76 km/h / 71 km/h
80 km/h / 5 km/h / 86 km/h / 81 km/h
90 km/h / 5 km/h / 96 km/h / 91 km/h
100 km/h / 5 km/h / 106 km/h / 101 km/h
110 km/h / 6 km/h / 117 km/h / 111 km/h
120 km/h / 6 km/h / 127 km/h / 121 km/h
130 km/h / 7 km/h / 138 km/h / 131 km/h
Tableau des tolérances des radars utilisés en mouvement
Vitesse limite / Tolérance / PV à partir de (V. mesurée) / (V. retenue) / Vitesse maxi voiture radar
50 km/h / 10 km/h / 61 km/h / 51 km/h / 41 km/h
60 km/h / 10 km/h / 71 km/h / 61 km/h / 51 km/h
70 km/h / 10 km/h / 81 km/h / 71 km/h / 61 km/h
80 km/h / 10 km/h / 91 km/h / 81 km/h / 71 km/h
90 km/h / 11 km/h / 102 km/h / 91 km/h / 81 km/h
100 km/h / 12 km/h / 113 km/h / 101 km/h / 93 km/h
110 km/h / 13 km/h / 124 km/h / 111 km/h / 104 km/h
120 km/h / 14 km/h / 135 km/h / 121 km/h / 115 km/h
130 km/h / 15 km/h / 146 km/h / 131 km/h / 126 km/h
Il faut savoir également que pour fonctionner, le radar mobile mobile de type GATSO MILLIA nécessite un différentiel de vitesse entre la voiture équipé du radar et les voitures dont elle contrôle la vitesse. Ce différentiel doit être au minimum de 20 km/h, en dessous de ce seuil, le radar n'enregistre pas les excès de vitesse.
oui mais comme toute les caisse n'ont pas le même
après faut être sur de soit
perso au régulateur c'est +5 et roule Émile
exemple moi radar A15 c'est 110 , donc flash a > 117km/h
donc pour exemple 116km/h + 5 (marge compteur) = 121km/h compteur et il bronche pas, après faut pas non plus chercher a toujours être a la limite, juste ce dire qu'on a une marge de sécurité t pas faire comme tous ses glands que je me tape tous les soirs qui pile pour passer devant a 80 (si si ca arrive)
sauf que la tolérance est la pour compenser le manque de précision des radars, faut pas croire qu'ils sont parfaits et donnent la valeur réelle.
