Bonjour a tous,
Je sais que beaucoup de choses ont été écrites sur les réglages des feux xénonx,correcteurs d'assiette et moteurs de réglage.
Je viens vers vous avec un autre souci pas trop grave j 'espère: remplacement de la crémaillère de direction, donc mise en place de la voiture sur la fosse et voiture caléee rous pendantes. Batterie débranchée pour enlever l'airbag volant.
Remise en route de la 607 toujours roues pendantes pour faciliter la purge du circuit de direction assistée, remise a plat de la voiture et depuis les feux xénons éclairent très bas.
Au démarrage de la voiture les feux montent a l'allumage des feux mais redescendent jusqu'a un niveau qui est nettement en dessous du réglage que j'avais jusqu'a maintenant.
J'ai redébranché la batterie pour réinitialiser une nouvelle fois mai cela n'a rien changé.
Branchement du PPS mais le calculo de correction automatique ne répond pas,il me semble que j'avais déja ce message mais la correction fonctionnait, au moins au démarrage.
Alors d'après vous, problème de calibrage du fait d'avoir rebranché la batterie et démarré la voiture roues pendantes, problème faisceau sur le capteur de hauteur de la barre stabilisatrice avant ou autres.
Je ne peux pas la mettre sur la fosse avant demain alors j'explore toutes les possibilités avant.
Merci.
Merci.
