courroie accessoire
michelt760
25 Novembre 2008
65
8
125
Bonjour à tous :hello:
Ma courroie d'entraînement d'accessoire vient de lâcher (compresseur de clim,pompe de direction assistée) et en y regardant de plus près,je me suis aperçu ,au niveau fixation du compresseur de clim un problème.Qelqu'un peut-il m'expliquer comment se fait cette fixation car sur la RT on voit pas bien la nature des éléments (vis,axe ...) :???:
J'espère avoir été clair
Merci d'avance.
Michel
Voilà,c'est presque fini.
Donc, au niveau du compresseur de clim,les 4 vis de maintien étaient casssées. :???:
Il a fallu que je démonte le support compresseur pour pouvoir oter les vis cassées.
J'ai commandé une courroie que je monterais demain ,mais le plus dur sera de compresser le ressort du tendeur automatique. :fou: Bien que sur le papier (RTA) c'est facile ,faut voir sur le tas!!!!!!!!!!
Ça ne devrait pas être compliqué de tendre se ressort, avec une clé a œillet, ça marche.
