Courroie accessoires qui saute d'une piste sur 206 d
fortron13
20 Juillet 2011
11
Bonjour voici mon soucis depuis un certain temps; je possède une 206 diesel de février 2002 pas de turbo mais avec la clim embarqué j'ai changer poulie damper + tous les galets et la courroie d'accessoires 5 pistes et toujours ma courroie saute d'une piste vers le cache distri je deviens fou avec ce problème les pieces sont neuves de chez farsy est ce que quelqu'un aurait déja eu ce problème merci de vos réponses !!!
bonjour!
il y a visiblement un défaut d'alignement entre les poulies et les galets.
commence par regarder tout ça de façon précise ;) :coucou:
oui j'y ai penser mais a vu d'oeil je ne vois rien d'autant plus que tout est neufs, galets, poulie damper et courroie j'y pers mon latin j'ai meme tendu comme un sauvage la courroie mais rien n'y fait elle arrive toujours à sauter une piste incroyable pour une courroie qui à 5 pistes sachant que le probleme est venu avec l'achat du véhicule d'occasion alors si vous avez une piste merci de vos conseil !!!
et elle se décale sur toutes les poulies ou sur une seule?
si une, laquelle?
donc ou ce n'est pas la bonne poulie (et il y a de fortes chances) ou elle est mal montée ;) :coucou:
je n'ai pas accès aux éclatés mais soit cette poulie est calée par une rondelle que tu n'as pas remonté,soit elle a un sens et ,pas de bol, c'était l'autre coté! ;)
:lol:
Ced!!! tu m'as grillé à 16 secondes près
la poulie damper est neuve mais effectivement je ne sais pas si il y a une rondelle entre elle et le vilebrequin sachant que j'ai ce probleme depuis son achat d'occase qu'il y avait avant !! sur le sens y'a pas de soucis de ce coté la elle est legerement desacsser d'ou impossible a inverser son sens !!
la courroie dépasse du coté villebrequin ou de l'autre?
donnes moi le VF3..... sur la carte grise que je regarde l'éclaté ;)
:lol:
:non: ludo, on fait comme ça [:animrallye] [:phil_308sw]
voici dejà le pédigré complet de ta belle
Ligne de produit 206
N°APV/PR 09213 81 1 0628
Date de Début de Garantie 11/02/2002
Numéro de Série du Moteur 10 DXEE 6015352
Numéro de Série de la Boîte 20 DL72 3804360
NRE e2*98/14*0085*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU XT
MOTEUR DIESEL DW8B
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LYSANDRE + PICVELOURS "PE"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU XT
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL DW8B
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 PAS 1,2
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT SANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION LUCAS-DIESEL
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 61
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES AV + AR PAN BRIS + AUMONIERE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
je regarde pour la courroie
voici l'éclaté, et normalement c'est une poulie 6 voies :pt1cable:
fais pas attention, fortron, il a l'habitude de se la peter, c'est tellement facile pour lui :sol:
alors toi, quand tu auras compris qu'il faut du gaz dans une clim pour qu'elle fonctionne, on en reparlera [:titi_sw:8] [:nono le bo]
super vraiment complet merci lol mais je n'y vois pas de rondelle entre le vilo et la poulie c'est la misere cette panne; la damper viens de chez farsy je sais adaptable ne rime pas toujours avec fiable !!!
dejà ta poulie devrai avoir 6 voies et non pas 5, ce qui empecherai surement qu'elle saute ;)
et il n'ya pas de rondelle entre le villo et la poulie
c'est ça qu'il te faut ;)
http://www.oscaro.com/poulie-damper-febi-bilstein-24628-1495884-3213-p
oui merci pour l'info et le lien rien avoir avec la damper que j'ai acheter je vais me lancer dans cette achat en espérant que ça va solutionner mon probleme encore merci pour vos lumières !!
verifies quand meme le diamétre de l'ancienne poulie ;)
et les autres poulies sont de 5 ou 6 voies?
oui je vais verifier cela demain mais juste une précision svp si la poulie que j'ai acheter n'es pas pour une 206 avec clim est ce que ça peut y faire quelque chose ???
à la je ne sais pas, moi j'ai pris la réf qui est sur le dessin que j'ai mis plus haut et j'ai rentré la réf sur oscaro et ça m'a donné ça, aprés pour le reste......
ok parce que je me poser la question est ce que farsy m'a bien vendu une poulie pour moteur avec clim et si ce n'est pas pour cela que ma courroie saute si bien entendu ça à un lien avec cause à effet !!
je ne peux pas te repondre à ce sujet, il me faudrai un VF3..... d'une auto sans clim pour comparer les réfs de poulies, mais si tu vérifies les autres poulies, tu devrai etre fixé, parcontre tu risques de devoir changer la courroie aussi :(
