Bonjour tous le monde, voilà j'ai un petit problème j'ai fait une petite bêtises j'ai mis du diesel dans la 407 moteur tournant !! Depuis j'ai ce message " Cycle régénérant FAP a faire rapidement" donc en regardant les forum j'ai lu faire une régénération forcée, que j'ai pas réussi a faire en roulant a plus de 3000 tours / minute pendant plus de 10 minute, j'ai essayer de voir mon niveau de cérine j'ai rien vu de spécial, j'ai pas réussi a voir le niveau, j'ai peur d'avoir le FAP a changer je l'ai jamais changer et il y a eu un niveau de cérine fais a 123 000 km elle en a 172 000 actuellement, au niveau de la valise, pas de défaut au FAP deux défaut moteur "régulation pression turbo, pression mesuré trop faible et circuit relais pré-postchauffage relais commandé et bougies non alimenté" sa fais un moment que j'ai ces défaut sa a pas géné les régén précédente, apparemment elle se font environ tous les 360 km, j'étais a 150 parcouru environ j'en ai refais encore depuis des kilomètre et sa c'est pas fait, j'ai voulu faire une régé forcé mais la valise a dit "impossible" sans en dire plus, je suis un peu perdu la ! si je peut avoir de l'aide, merci
