Défaillance anti pollution + arrêt du moteur
loulou1701
Membre régulier
4 Janvier 2008
34
Bonjour à tous
Voilà je possède une 807 2.2 hdi avec 150 000 km
Hier soir ma voiture c est arrêté : sur l écran central c est indiqué
Le défaud suivant : défaillance du système anti pollution puis elle s est arrêté !
J ai attendu puis elle a redémarré et à caler , j ai refait la même chose puis idem .
Je les donc tracté pour la ramené chez moi .
Depuis elle refuse de démarré , j ai fait une remise à zéro du calculateur ( débranche la batterie. Attente etc ...) mais elle refuse de démarré .
J ai contrôle la distribution au cas ou .... Mais riens de se côté .
Quelqu un aurait t il une idée ?
Merci d avance
quand tu met le contact, entend tu le gresillement de la pompe de gavage :???:
sinon comme il est dit plus haut, valise ;)
Et voilà valise passé .... 1 défaud presion gazoil trop faible ...
À bizarre la jauge indique 1 quard .
Part aquis de conscience je Remet 20 litres et réamorce le circuit ( attente ) avec le contact .
Puis démarrage de la voiture et elle tourne , sans aucun défaut !!!
Explication : c est un bug connu de Peugeot sur une série de 807
Pour le corrige il faut juste passer à une version supérieur du bsi !
Chez Peugeot 52€ ttc ...
Elle a rdv prochainement ...
Mais en attendent elle fonctionne parfaitement .
Merci à tous pour vôtres aide
Heu c'est dommage loulou que t'est été chez le Lion car sur le forum on y en a qui te l'aurai fait pour moins cher !!!
