Défapage du 2.7 v6
Arthur05
Membre régulier
21 Juin 2015
41
5
8
Bonjour!
Est ce que qqn de vous a fait cette procédure?
J'ai défapé ma 406 coupé 2.2 sans aucun souci mécaniquement et électroniquement.
Mais v6 c'est plus compliqué électriquement.
Pouvez vous l'éclairer des choses,merci.
Le defapage mécanique est identique.
Par contre, pour l'électronique, tu est obliger d'ouvrir le boitier injection moteur. Celui-ci ne permet pas la lecture par OBD. Ensuite, modifications des valeurs, et réinjection du programme dans le boitier.
Cela demande du matos, et de la connaissance en reprogrammation. Car pour ce moteur, il n'y a pas de logiciel qui automatise la procédure de defap. Cela a un coût non négligeable par rapport à un plein de cérine et nettoyage FAP
Et n'oublie pas que le CT est maintenant plus stricte. Si tu est un peu bricoleur, rempli le réservoir de cérine avant que celui-ci soit vide. Et nettoie le FAP à une station de lavage.
Sur ce moteur, le plein de cérine est tout les 160000kms minimum, il me semble. Et pour le FAP, le miens à 225000kms, et est obstrué à 50% d’après diagbox, avec 0 nettoyage de celui-ci.
Salut ma 407 coupé à été v6 hdi à été defappé sans trop de souci.
Il existe bien un logiciel qui modifie automatiquement la cartographie.
De plus, pas besoin d'ouvrir le boîtier injection...
On peut accéder au calculateur moteur via prise odb... Et injecter la nouvelle cartographie.
Si yann passe par là il pourra t'en dire plus.
Alors:
-non il y a pas de logiciel pour défapper un sid201 automatiquement.
-Pas besoin d'ouvrir le boitier ecu : oui et non. Tout dépend du matos utilisé.
-pn peut en effet accéder au calculo par prise diag, mais pareil il faut le bon câble (qui coute très chère, dans les 300/500€ suivant le câble). Le moins chère étant le BDM100 (60€) mais faut ouvrir le boitier ECU et savoir le faire.
Aprés c'est reprogrammation de l'ecu avec winols ou autre, mais la pareil. Il faut un minimum de connaissance.
Donc si tu te lance, il est préférable de faire par un connaisseur.
Tu as bien un logiciel que je possède pour supprimer tout les fap sans retour. Mais pour ça faut l'acheter et il est pas donner.
