Il y a "charger" et chargerBonjour
Même problème et même message "défaut du système de traction électrique" sur la 308 hybride gt 180 ch avec 40000 kms. J'ai rechargé la batterie sous l'accoudoir mais toujours le même message. Je suis allé voir Peugeot et il me demande 249 euros pour faire un diagnostic approfondi ! Quelle honte ! Qui aurait une solution ? Merci d'avance
Merci pour la réponse. Ce qui est rageant c'est d'avoir ce type de problème au bout de 40000 kms. Est ce normal que la batterie soit défaillante au bout de 40000 kms ? Je vais aller voir Peugeot mais à chaque fois que j' y vais, ils ont l'air de découvrir ce type de bugs alors que les forums en parlent partout. Pensez vous que le changement de batterie sera pris en charge par Peuteotabec la main d' œuvre ? Merci encore de vos réponsesIl y a "charger" et charger
Une batterie hs tu peux la charger 2h ça ne la ressusciteras pas.
Il te faut un testeur SoH et Soc pour savoir.
Mais tu peux te faire prêter un vrai chargeur avec désulfatation chargé 24h et ça te donnera une idée de si oui ou non ta batterie peut-être en cause.
Gys batium 15-24
Le plus simple vu le prix d'un tel chargeur est de remplacer ta batterie.
Après soit t'es tirer d'affaire
soit il va falloir chercher plus loin...
sachant que ce défaut entraîne bien souvent de nombreux aller retours voir immobilisation(s)
Merci mais il me demande de payer 249 euros juste pour regarder. Cela ne me semble pas normal alors que cela vient d' un problème de batterie à priori au bout de 40000 kmsLa case diagnostic semble la plus appropriée sur un véhicule aussi complexe.
Les batteries accessoires sont fortement sollicitées parfois involontairement, par exemple dans les maisns individuelles lorsque les clés restent à proximités du véhicule lorsqu'il est garé et sollicitent le systéme d'ouverture main libre certains constatent la décharge progressive de leur batterie accessoire malgré les protections théoriques et règlent les problèmes qui en découlent (pas d'ouverture main libre, pas de passage en traction électrique...) en mettant les clés dans une boite en métal.Cela ne me semble pas normal alors que cela vient d' un problème de batterie à priori au bout de 40000 kms
Faire semblant de découvrir leurs problèmes, ça doit faire parti de leur fiche de posteMerci pour la réponse. Ce qui est rageant c'est d'avoir ce type de problème au bout de 40000 kms. Est ce normal que la batterie soit défaillante au bout de 40000 kms ? Je vais aller voir Peugeot mais à chaque fois que j' y vais, ils ont l'air de découvrir ce type de bugs alors que les forums en parlent partout. Pensez vous que le changement de batterie sera pris en charge par Peuteotabec la main d' œuvre ? Merci encore de vos réponses
Un simple diagnostic est facturé 131 €* chez Peugeot pour 49 €* dans un garage traditionnel et 29 € chez Norauto.Je suis allé voir Peugeot et il me demande 249 euros pour faire un diagnostic approfondi ! Quelle honte ! Qui aurait une solution ? Merci d'avance
C'est fait pour dissuader de le faire soi-même.Certe c’est pas facile pour la bride (plusieurs vis difficile d’accès) j’ai donc découpé à l’aide d’une pince coupante ce qui fait qu’il n’y a plus de bride (je l’ai calée avec du polystyrène et rien ne bouge).
Ou plutôt pour qu'elle reste bien en place en cas d'accident.C'est fait pour dissuader de le faire soi-même.
Bonjour,Pour la batterie sous l’accoudoir, norauto ne le fait pas (j’y suis passé pour le problème de batterie et mon dit clairement qu’il ne faisait pas).
Il n’y a pas besoin de diagnostic car c’est bien la batterie qui est la cause (je l’ai changée moi même et depuis une semaine je ne roule que en électrique sauf besoin de puissance) et je n’ai depuis plus de message.
Si vous avez près de de chez vous un revendeur de batterie elle vous coûtera moins cher que le diagnostic (je l’ai payé 75€ avec remise) et surtout que c’est une batterie de moto.
Faite le vous même en moins d’une heure (chargé la batterie de traction un peu avant comme cela vous pourrez faire des essais comme moi sur plusieurs démarrage car avant il y avait le message que vous connaissez bien)
Ok clairBonjour,
De ce que je comprends vous avez le même problème mais ce n’est pas parce qu’il fait froid car j’avais ce problème depuis le début et même en période chaude ou bien avec des températures clémentes.
De plus, je la charge tout les jours ainsi qu’elle dort dans mon garage chauffé ou il y fait 21 degré.
De plus elle démarrait toujours en thermique et en électrique une fois sur 20.
Pour la référence il faut enlever le fond de l’accoudoir (le tapis plastique) et on arrive au cache et de la tu pourras voir la référence
Bonne journée
Merci de ne pas généraliser ! J'ai déjà rechargé plusieurs batteries accessoires 12V sur des PHEV, et ça a permis de repartir sur des modes de fonctionnement cohérentsLa recharger ne sert à rien car moi-même je l’ai fait et c’était le même résultat soit une batterie qui se meurt
Oui tout à fait, sur 3008 c'est dans le coffre, et sur 308/408 dans l'accoudoirest ce possible que sur mon 3008 hybride de 12/2021 La batterie accessoire se trouve dans le coffre et non sous l’accoudoir ?
Si tu as la procédure à respecter (l'ordre dont tu parles), ça pourrait être utile iciPetite précision pour ceux qui font cette opération: il y a un ordre à respecter pour avant de débrancher l'une ou l'autre batterie 12v et il faut bien respecter le temps de poser latch sous peine d'avoir de gros soucis...
bonjour tu l'as achetée ou ta batterie ? tu as trouvé avec le même ref ?Pour la batterie sous l’accoudoir, norauto ne le fait pas (j’y suis passé pour le problème de batterie et mon dit clairement qu’il ne faisait pas).
