Défaut HYBRID4 2.0 HDI
Livay
20 Avril 2022
5
Paris
Sauvez moi la vie s'il vous plaît en tenant de trouver une solution à mon problème :
J'ai une 508 phase 1 hybrid4 moteur 2.0 hdi.
Seul le moteur thermique fonctionne, lorsque la voiture passe en électrique elle "cale" et une défaut moteur orange s'allume, ensuite un voyant rouge stop s'allume lorsque j'eteint et redémarre la voiture.
Il y'a pas les flèches bleu de la pile qui vont sur les roue car l'hybride de fonctionne plus de plus je suis obliger de débrancher la batterie pour réinitialiser le démarrage si je puis dire.
Je me tiens à votre disposition pour tout détails supplémentaires on m'a conseillé de changer l'alternateur ou la batterie de l'hybride.
J'ai changer la courroie de distribution mais ce n'est pas ça.
Merci à tous !!!
Hi,
It's either the HYBRID battery or the reducer of rear axle.
Both can be fixed, however almost nobody knows how.
I work on these cars, but I am in Bulgaria, so it is quite far away for you.
celà peut venir de l'entrainement de la pompe à vide qui permet de faire fonctionner le systeme hybride !
çà m'est arrivée,il a fallu seulement retendre la courroie d' entrainement des accessoires (c'est la valise qui le determine)
