J'ai acheté un 5008 1.5 bluehdi 130cv de juin 2018 en avril 2021 , véhicule garantie 1 an .
2 semaines plus tard , allumage défaut moteur , défaut antipollution et 50 kms plus tard , démarrage impossible dans 1100 kms accompagné du message faire complément adblue alors que le réservoir est plein .
L'erreur remonte par odb est P20EE seul.
Prise en charge par concessionnaire Peugeot qui remplace l'injecteur adblue .
1000 kms plus tard , le même problème avec les mêmes messages .
Retour au concessionnaire qui remplace le réservoir adblue .
A partir de ce moment là , des que j'eteins le moteur , on entend la pompe adblue qui se met en route pour 10 secondes environ ( purge du circuit ou anomalie ? )
800 kms plus tard , idem , même message avec en plus cette fois ci , le démarrage impossible qui reprend là où il s était arrêté , c'est à dire , démarrage impossible dans 900 kms . Le concessionnaire remplace de nouveau le réservoir adblue . Même mise en route de la pompe adblue des arrêt du moteur , fonctionnement normal d'après concessionnaire.
200 kms plus tard , rebelote même message , même défaut odb P20EE.
Le démarrage impossible du moteur reprend là où il s'était arrêté , c'est à dire 550 kms avant démarrage impossible .
Apparemment , la sonde Nox B1 est hors tolérance constructeur , elle indique 32.727 pour un maximum de 30.
Elle est aujourd'hui de nouveau chez le concessionnaire qui va faire appel à la plateforme technique .
Je devrais récupérer la voiture demain .
Affaire à suivre .
Merci d'avoir partagé votre expérience. Je me retrouve avec le même problème sur un véhicule identique au votre, c'est à dire un Peugeot 5008 1.5 Bluehdi 130 cv de juin 2018. Le réservoir et l'injecteur sont déjà changés mais les messages sont revenus au bout de 400 km. Comme dans votre cas, le concessionnaire me dit que si cela récidive, il fera appel à la plateforme technique.
Je serais donc très reconnaissant de savoir la suite donnée à votre problème. La plateforme technique a t-elle trouvé une solution? D'où venait le problème?
Merci par avance pour votre retour.
Excellente journée.
