Défaut P0597->thermostat piloté circuit ouvert
papo06
22 Août 2005
114
18
126
Bonjour à tous!
En passant la voiture à la balise j'ai le défaut suivant qui est remonté par le calculateur moteur:
"Défaut permanent. Commande thermostat pilote Circuit ouvert Cohérence"
Ma voiture est une 207 sport pack de 2007 avec le moteur VTI120 et qui affiche environ 60000 km.
J'ai fait quelques recherches sur le net mais je n'ai rien trouvé à ce sujet :???: . En cherchant sur le service box je suppose que la pièce en défaut est la pièce 1 sur le schéma ci-dessous :
Est-ce que un spécialiste peut me confirmer si c'est bien le thermostat piloté qui est en cause et m'indiquer où est situé cette pièce dans le moteur? De plus ma voiture consomme plus que d'habitude est-ce qu'il y a un lien avec cette pièce???
Je vous remercie d'avance pour tous vos conseil :jap: :jap:
D6AX01J4P0 Informations : Code défaut P0597 (Calculateur contrôle moteur)
SYSTEME INJECTION BOSCH
Calculateur contrôle moteur BOSCH MEV17.4
Code défaut P0597
Libellé après-vente du code défaut Défaut commande thermostat piloté : Circuit ouvert : Cohérence
Description du diagnostic Détection d’un circuit ouvert ou surchauffe sur l’étage de puissance thermostat piloté (Pendant plus de 0,5 s)
Conditions d’activation du diagnostic Au moins une des conditions suivantes doit être remplie
- Calculateur contrôle moteur en phase de réveil partiel
- Calculateur contrôle moteur en phase de réveil principal
- Tension comprise entre 9 et 17,9 V
- Moteur tournant et relais de puissance collé depuis 2 s
Conditions de disparition du défaut Absence de codes défauts P0599 - P0598 - P0597 (Pendant au moins 1 s)
Principaux effets clients possibles -
Zones suspectes Connectique du thermostat
Étage de puissance du calculateur contrôle moteur
Ok merci pour ces détails même si tous n'est pas clair pour moi. D'après votre dernier poste les points suivants sont à vérifier ????
"Zones suspectes Connectique du thermostat
Étage de puissance du calculateur contrôle moteur"
Si j'ai bien compris ce libellé après vente n'indique pas de changer le boitier de sortie d'eau donc je sais pas trop quoi changer pour supprimer le défaut.
Merci encore pour vos infos précieuses. :hello:
OK ça marche j'irai faire un tour chez Peugeot alors. Par contre la voiture consomme plus que d'habitude et j'ai le ventilateur qui se met en marche en pleine vitesse alors que je ne suis pas à l'arrêt.
Pensez-vous que cela est du au dysfonctionnement du thermostat piloté? :???:
A mon avis oui. La mesure de température étant reconnue comme fausse par l'ordinateur, il est normal qu'il envisage le pire, et fasse comme si la température moteur était trop élevée.
Tu peux voir la description de ma panne, décrite ici.
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-207/Questions-techniques-7/premium-sonde-temperature-sujet_34340_1.htm
Ils m'ont changé le boîtier eau décrit plus haut.
Bonsoir à tous!
J'ai changé la pièce ce week-end (pas si évidant que ça d'ailleur.... :kaola: ), et la voiture chauffe beaucoup moins, le ventilateur ne s'est pas déclenché en roulant pour l'instant.
A voir sur le plus long terme si la conso diminue, en tous cas merci pour les conseils. :jap:
