un petit souci sur la voiture de mon fils une 307 2.0 essence de 2006...
Alors après effacement des codes défauts la voiture fonctionne bien sauf au ralenti, au bout d'un moment elle se met en sécurité et les codes suivants apparaissent :
P1337 : Défaut de combustion important sur le cylindre 1
P0301 : Rattrapage sur le cylindre 1
P0597 : Circuit ouvert contrôlé par thermostat
Du coup, j'ai démonté les bougies, elles sont fatiguées mais ça va, je les ai inversées et le problème est toujours sur le cylindre 1.
Donc on peut passer à la rampe d'allumage, je n'ai rien vu d'anormal, j'ai nettoyé les contacts et remonté, idem.
Si quelqu'un sait comment la tester...
Et pour le circuit ouvert contrôlé par thermostat, il revient en même temps que les problèmes du cylindre 1 mais je ne vois pas le rapport...
Le thermostat est bien au bout du gros tuyau ?
http://www.forum307.com/upload/vignettes/Diablo45/1ibhef8.jpg
Et au dessus du boitier de thermostat, il ne manque rien ?
http://www.forum307.com/upload/vignettes/Diablo45/y5kw5vj.jpg
