Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce même problème bizarre:
La liquide fuite au niveau du connecteur du thermostat à commande électrique (ref 1338.E4).
Ce thermostat a un connecteur électrique pour piloter l'ouverture, commandé par le calculateur (je suppose), et ça fuite sur ce connecteur, PAS sur le joint entre le thermostat et le boitier support.
Je l'ai remplacé DEUX fois, et après quelques semaines d'utilsation ça commence à fuiter du liquide sur le joiint entre le connecteur jaune et le corps du thermostat noir.
La première fois je pensais que c'était surement un défaut de fabrication, mas encore sur une autre marque, ce n'est plus possible: c'est un défaut de CONCEPTiON!!
Est ce que quelqu'un a eu ce même problème? Elle perd du liquide petit à petit.
La température d'eau monte un peu haut le matin (100 C), mais après ça redescend vers 90C, donc je suppose que c'est normale.
Moteur : EW10A (2L essence)
Cordialement
Cordialement
