Bonjour à tous, j'ai un problème sur ma 308 phase 2 : du jour au lendemain j'ai plusieurs voyants oranges et messages d'erreurs qui sont apparus au démarrage de la voiture (ABS / ESP / Sous-gonflage des roues / anti-recul)
Suite à cela nous avons passé notre valise , je vous joins la liste des défauts ressortis :
Sur d'autres forums j'ai vu qu'un défaut sur le capteur abs de la roue avant droite (car c'est celle qui sort à la valise) avait été la cause d'anomalies très similaires aux nôtres, je l'ai donc démonté : la mesure de la résistance aux bornes du capteur indiquait un circuit ouvert j'ai donc changé le capteur par un neuf (qui lui indique bien une résistance).
Après changement du capteur ABS roue AV droite puis reset des défauts, les voyants oranges sont toujours là mais le diagnostic me donne moins d'erreurs :
Avec en détail :
Je m'en remets donc à vous, toute idée bonne à prendre, sachant qu'il y a une dernière chose perturbante : de temps en temps quand je roule tous les défauts s'en vont (comme s'il s'agissait d'un problème de faux contact) et le mode start and stop fonctionne (mode qui n'a jamais fonctionné sur ma voiture alors que le voyant clignote bien en vert quand il est censé être actif) alors que le régulateur n'a jamais refonctionné depuis l'apparition des défauts.
Pour information ma voiture date de 2017, toujours bien entretenue, CT fait il y a 2 mois, batterie changée il y a 1 mois et vidange faite il y 3 semaines. Vérification faite des fusibles également qui sont tous ok.
Avec en détail :
