Bonjour a tous,
Comme je pense qu'il s'agit de mon premier message je me présente n'ayant pas vu de catégorie prévue a cet effet ( désolé si je l'ai loupée vu l'heure et sachant que je cherche pour ma panne depuis 5 bonnes heures).
Je m'appelle Mickael et je suis propriétaire d'une 508 Sw de 2015, 1.6 Hdi.
Hier soir au tableau de bord j'ai eu des messages parlant de défaillance abs esp faire réparer stopper le véhicule. Après arrêt redémarrage plus rien.
Ce soir je reprends la 508 et après même pas 500m même soucis sauf que cette fois-ci le défaut est resté.
Défaut système de freinage : Arretez le véhicule
Défaut système anti-recul
Défaut système ESP/ASR : Faites réparer le véhicule
Si je coupe le moteur un moment le défaut ne réapparait que si je roule. J'ai essayé en freinant a l'arrêt mais le défaut n’apparaît pas.
Avec un diagbox je relève un code défaut dans le système ABS :
C1385 : Défaut tension d'alimentation des électrovannes.
Dans mes recherches j'ai trouvé qu'il pouvait s'agir pour les soucis affiché d'un capteur a la pédale de frein. Qu'il pouvait s'agir d'un capteur abs sur l'une des roues. Je trouve aussi que ca pourrais venir d'un relais double abs mais je ne trouve pas mention de cette pièce sur la 508 qui serait intégrée au block abs ??? Certains parle de vérifier 4 arrivées a ce boitier mais je n'ai pas trouvé exactement comment procéder.
Vu que le défaut n'apparait qu tableau de bord que quand je roule et que le couvre feu était passé quand j'ai pu essayer avec diagbox j'essaierai a nouveau demain voir si je peux avoir d'autres codes comme d'un capteur abs a une roue voir tester les roues et voir les diagrames bien que je ne sache pas trop comment.
Je dois précier que j'ai eu une vis dans mon pneus la semaine dernière et que le temps qu'arrive le kit de réparation je suis resté une semaine a devoir regonfler mon pneu tous les jours et donc peut etre cela peut jouer ?
Voila si quelqu'un peut m'apporter son aide pour essayer de résoudre ce soucis car en plus je dois passer au ct pour le 14 janvier au plus tard et avec une telle panne je serais recalé d'office.
Si besoin je dispose d'un delphi et d'un diagbox.
D'avance merci.
D'avance merci.
