Démarrage à froid difficile 2.7 HDI
607rex
8 Août 2017
62
Depuis quelques semaines (et ça m'était arrivé pas mal de fois cet hiver également, mais ça avait disparu), ma 607 2.7 HDI démarre mal le matin principalement (2/3 coups de clés nécessaires).
Après, plus aucun soucis dans la journée, elle part au quart de tour (même après 3/4h voir plus d'arrêt). C'est pas du aux bougies car sur le HDI elle ne s'utilisent que par grand froid.
Donc je sèche
Merci a vous
Les bougies servent par tous les temps. Comme il semble y avoir un problème de départ à froid, c'est la première piste à explorer avec relais de préchauffage.
Autre hypothèse possible, ton moteur est peut-être fatigué, l'étanchéité piston/cylindre et/ou soupape(s) d'admission n'est plus optimale.
Y a moyen de tester le boitier de préchauffage ? ou se trouve t il ? j'aimerais éviter de dépenser inutilement
Pour le démarreur j'y ai pensé, mais elle démarre sans problèmes sinon donc...
non,sur nos latitudes,presque jamais besoin de prechauffage
il faut surtout controler toute les corrections injecteurs,ainsi que l'etat des egr(l'arriere en premier)
ensuite controle du filtre a go et sa tuyauterie(prise d'air)
