Bonjour à tous
Depuis cet hiver ma 607 2.7 hdi A de plus en plus de mal à démarrer le matin une fois qu'elle a démarré et il n'y a plus de problème mais parfois je passe au moins dix minutes à essayer de la démarrer voir parfois sans succès .Visiblement cela se produit lorsqu'il y a des températures négatives et ces derniers jours avec les -10 c'est même plus la peine .j'ai au niveau du diagnostic un code erreur "1351 boîtier de pré /post chauffage commandé et bougies non alimenter "
Hier j'ai essayé de démarrer avec une autre voiture et des cables et même problème donc je ne pense pas à un pb de batterie.
auriez-vous déjà rencontré ce problème ?
ta voiture a combien de bornes , ensuite le voyant de préchauffage s allume ou pas
ensuite 2 ou 3 pistes , tu as essayer de faire plusieurs préchauffage ou pas ? avant de démarrer quand elle démarre, elle tourne bien ou tu a l impression qu elle tourne comme une patate ? dit en plus
si je n'abuse pas
