démarrage impossible avec capteur hp go branché
pops 38
27 Août 2011
salut...un ptit probleme sur 407 hdi 136 2.0
impossible de demarrer apres vidange moteur filtre gasoil filtre a air
jusque la pas de probleme....
dans un premier temps en branchant une batterie en parrallele la voiture demarre je roule tou va bien doucement ,a fond,etc....
arret moteur en rentrant impossible de demarrer apres....
avec batterie ca marche donc batterie.....
passage chez peugeot pour batterie.....
du coup voiture ne demarre plus labas...diag defaut pression rampe trop faible....
le gars me di 4000 euros immobilisation vehicule etc....
on vien me cherche et avec des pinces elle a redemarrer difficilement en insistant.....
de retour chez moi avec la rta verif. diverses....pas grands choses....
sur internet certain parle du capteur hp sur la rampe...je le demonte le nettoie je remonte je rebranche tou et la je redmarre miraculeusement.....
je vais faire un tour...nickel....
en arrivant je coupe le contact et j essai de redemarrer et la impossible...
donc pour moi le capteur est en cause....
je regarde sur internet et la on di que si on debranche le capteur le calculateur interprete une valeure constante et la on demarre de suite mais on peu pa roule( car j ai une boite auto quand j actionne la boite le moteur cale par securite....)
jai essaye a chaque fois elle demarre quand je rebranche el demarre plus.
donc la plus de souci je change le capteur est voila....
passage chez citroen car peugeot le detaille pas
montage du nouveau capteur et la pas de demarrage
probleme de faisceau impossible car testé jusqu au calculateur dans la broche.
donc maintenant je ne sai plus ou chercher!!!!!!!!
si ma pompe serai morte ou mes injecteurs je ne pourrai pas roule meme demarrer donc je ne comprend plus trop....
peut etre une soupapae dosage sur ma pompe hp mais jose pa demonter pourtant il y a que deux vis a enlever ...je sai pa si il y a un rapport avec le debranchement de mon capteur...
peut etre un probleme dans le calculateur a force de demarrer avec des pinces...je ne sai plus......
dans l 'attente de commentaires.....
merci.
car en premier il faut vérifier la basse pression.
mais toi tu as une poire d'amorçage, donc pas de pompe de gavage.
il faudrait faire une lecture des défauts + un enregistrement des paramètres lors du démarage.
cela nous donnerais une idée plus précise.
