Bonjour a tous et a toute, merci de m’accueillir sur votre forum j'ai un souci avec mon Peugeot 807 2.0hdi de 2003.
Elle ne veut plus démarrer.
Je m'explique alors tout d'abord le véhicule fonctionnait parfaitement au niveau du démarrage ou autre mais un beau matin elle n'a plus voulu démarrer.
La veille mon tableau de bord afficher au niveau de mon autonomie 54 km et je n'ai pas mis de gazole.
Le lendemain comme il démarrer pas je me suis dit je doit être en panne de gazole donc je vais a la station remettre du gazole et j'ai changer le filtre a gazole mais le véhicule ne veut toujours pas démarrer.
Alors je décide de l'emmener chez un garagiste qui celui-ci le connecte avec sa valise multi marque delphi.
Voici le résultat du diagnostique du Peugeot 807 juste en mettant le contact ;
- P1614 potentiomètre d'accélérateur ; circuit ouvert
Le résultat du diagnostique du Citroën c8 car le code moteur correspond au mien en mettant le contact ( RHT ) ;
- P1614 court-circuit a la masse du circuit de capteur d'alimentation
Puis le résultat du diagnostique en forçant le démarrage du véhicule avec une bombe start pilote tant que je pulvérise le ralentit tient ;
- P1107 signal électrovanne a turbulence ; cour circuit au plus
- P0340 vilebrequin et arbre a cannes, synchronisation ; aucun signal du vilebrequin
Le garagiste décide de remplacer par des neufs le capteur arbre a canne et le capteur PMH puis il remplace le BSM, La boite a fusible, com 2000, neiman et le calculateur acheté a la casse ( le faite de m'avoir changer mon calculateur de 160 000km par un autre acheté a la casse de 240 000km mon véhicule affiche le km le plus vieux )
Bien sur le véhicule ne démarre toujours pas alors je décide de la récupérer du garagiste pour l'emmener chez Peugeot qui me disent " nous pouvons essayer de remplacer certaines pièces d'une valeur de 2000 euros mais sans garantie de résultat "
J'ai également récupérer mon véhicule de chez Peugeot je ne sais plus quoi faire .
Lorsque j'essaye de démarrer elle tousse mais ne veut pas démarrer.
Je vous remercie d'avance pour toute aide.
![hermann-1 [:hermann:1] [:hermann:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/hermann.gif)
c'est dejà une bonne chose
