Bonjour à tous.
La 106 de ma fille ne démarre plus! Il s'agit du modèle 1,4i essence de 1995. J'ai avancé dans le dépannage grâce aux infos que j'ai pu lire sur ce forum. Je remercie tous les contributeurs. Mais maintenant je cale...
A l'origine , j'ai réparé un des fils du capteur de choc qui était coupé après s'être coincé dans le mécanisme de l'essuie- glace. Depuis cette réparation, lors ce que je met le contact, le témoin d'injection s'allume et la pompe à essence se met en route pour 1 ou 2 sec puis s'arrête. Jusque là tout est normal !
Mais si on lance le démarreur alors la pompe à essence ne se lance pas (et donc pas d'allumage non plus) J'ai lu que le capteur PMH était certainement défaillant (Testé à 345 ohm au lieu de 370 ohm).
J'ai donc remplacé ce capteur mais sans succès.
La 106 est équipée d' un clavier à code anti démarrage qui à été désactivé par le précédant propriétaire. Mais je me demande si même désactivé, il se pourrait que la panne vienne de là ?
J'ai récupéré la RTA de la 106 mais les schémas électriques ne correspondent pas exactement - le capteur de choc n'apparaît pas et aucune trace du clavier anti-démarrage!
Merci de votre aide.
