comme je l'ai indiqué dans un sujet n'étant pas amateur des chromes sur mon 2008 je voudrai les passer tous en noir
j'ai essayé le plastidip et je ne suis pas fan du rendu granuleux
je voudrai tout démonter et poser un film 3m
calandre / barrettes de calandre / entourages d 'anti brouillards
je vais déposer les passages de roues puis la la face avant et je pourrai tout démonter sans Pb
4 joncs de bas de porte
je ne vois pas comment çà se dépose ?
il y a des ergots et il faut faire coulisser vers l'avant ? , des vis derrière ?
2 jonc en haut des portes arrières
alors là aucune idée
c'est clipsé, il faut tirer dessus ? , il y a des vis à déposer depuis l'intérieur ?
barrette aileron arrière
idem , aucune idée
je vais déposer la garniture du hayon pour voir si il y a des vis dessous
barres de toit longitudinales
il doit y avoir des vis à déposer depuis l'intérieur accessibles sous le garnissage , je vais voir
j'ai essayé de trouver la revue technique mais elle n'existe pas encore
si quelqu'un peut m'aider sur ces démontages merci d'avance
idem , aucune idée
