Je possède un 5008, et j'ai un soucis avec mon lave-projecteurs, celui ci ne fonctionne pas (feux de route activés et ordre au lave-glace).
J'aurais préféré que cela vienne du fusible 20A, mais après teste avec mon multimètre, il fonctionne.
Je me suis donc penché sur la pompe, mais n’existant pas encore de doc technique, j'ai donc démonté le cache sous la voiture, l'accessibilité reste compliquée pour atteindre cette pompe qui se situe sur l'avant du réservoir de liquide et contre le bouclier avant.
J'aurais aimé tester la prise qui arrive sur la pompe, mais je vois pas comment y arriver sans démonter le bouclier avant.
Avez vous une autre solution sans déposer le bouclier ?
Sinon cette opération est-elle fastidieuse ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
