Bonsoir TLM
Sur ma 407 1.6 hdi mod 2005 , je galère avec un probleme qui m'a bloqué ainsi que le mecano (au moin jusqu'a maintenant ) la dépression qui arrive depuis l'electrovane vers le turbo est faible d'où la tige qui se trouve sous le turbo et qui doit etre tirée vers le bas totalement dessend uniquement en moitié. Sachant que j'ai changé l'electrovane par une neuve et vérifié les durites d'air et en faisant le test par le brachement direct depuis la pompe a vide vers le turbo ca fonctionne bien .
Aussi j'ai testé avec un autre calculateur et c'est pareil.
Merci a celui qui peut m'aider a cerner la source du panne svp.
