bonjour a la suite d'un changement embrayage et durite a eau plastique dur derrière le bloc je me retrouve avec des dépression que je ne sais où brancher..
de 1 pour le bocal qui donne derrière le bloc au dessus cardan passager et en dessous débitmètre 2 sorti d'air sont dessus mais j'ai l'impression que j'ai un petit bout de tuyau faut il juste les schinter?
et sinon j'ai une durite marquer brake qui vient de l'electrovane de depression sous collecteur qui va vers la pompe haute pression mais rien a faire nul part je vois où la remettre..(voiture racheter déjà un peu toute bricoler) dur de reprendre derrière des margoulins.. et pour info la pompe a vide oui la dépression est déjà mise..donc a moins d'en avoir 2 dessus ce que je vois pas...
autre question la plaque parechaleur vers palier intermédiaire ou va t'elle extrêmement la mienne était juste poser pas fixer..et j'ai pas de rta.. je suis même pas sûr de l'emplacement...merci a tous pour votre aide..
