Désactivation GPS Navtec 206 non-mux
dohc
Membre régulier
10 Janvier 2018
29
Heureux propriétaire d’une 206 avec GPS d’origine je me suis lancé dans le projet de retirer son GPS (obsolète en 2018) pour libérer son connecteur chargeur CD et monter à la place un boitier bluebooth plus dans l’air du temps.
La partie hardware a été traitée: faisceau remplacé par un sans GPS avec un simple afficheur 2 lignes au lieu de l’afficheur GPS.
Malheureusement bien que mon téléphone se connecte en bluetooth sur le boitier, le boitier n’envoie pas de musique dans les haut-parleur. Je pense que c’est à cause du GPS encore configuré dans le système de la voiture.
Je bloque sur la partie télécodage aucun menu ne me permet d'accéder à l'autoradio, à l'afficheur multi-fonction, au gps, ou au chargeur CD.
Menu général de PP2000:
Le sous-menu Consultation sert à présenter les fonctions du gps et d'autres choses.
Le sous-menu Suréquipement ne contient que la possibilité d'ajouter un boitier de localisation de la voiture en cas de vol (je n'ai pas fait de capture d'écran).
Je rentre dans le sous-menu Configuration et Services Calculateurs:
Je rentre dans Test Global dont voici le résultat:
La voiture sait qu'un calculateur gps est configuré. Elle ne le trouve pas car je l'ai démonté de la voiture.
Ce qui m'étonne c'est que l'afficheur multi-fonction ne répond pas non plus. C'est possible que la voiture s'attende à interroger l'afficheur avec gps alors que je l'ai démonté et remplacé par un afficheur 2 lignes sans gps (qui fonctionne d'ailleurs).
Si je rentre dans le sous-menu Calculateur Navigation ou Afficheur multifonction j'ai le message suivant:
Si je retourne au résultat du Test Global et accède au menu Boitier de Servitude Intelligent et rentre dans son menu Télécodage, j'ai les options suivantes:
Donc rien qui ne fasse référence à l'autoradio ou au GPS, ni au chargeur de CD.
Je retourne dans le Menu Général de PP2000 (première image de ce post) et vais dans Pièces de Rechange, j'ai:
Je rentre dans Boitier de Servitude Intelligent (BSI):
Je ne suis pas allé plus loin dans les sous-menus de peur de faire une bêtise.
Il y avait plus haut un menu Test par Calculateur:
Et son sous-menu Informer le Conducteur / Communication:
Si j'essaye de rentrer dans un sous-menu Afficheur Multi-Fonction ou Système de guidage embarqué, j'ai le message:
Peut-être fallait-il désactiver l'équipement GPS avant de le démonter? Au pire je peux brancher les cables sans tout redémonter en calant le boitier gps sous le volant le temps de faire un diag PP2000.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
En vous remerciant par avance.
Bonsoir
Ben oui, il fallait le telecoder absent avant de l’enlever, ou tout simplement le mettre à jour.
Je suis dans voiture avec la valise sur les genoux. J’ai rebranché le gps, j’ai maintenant accès aux calculateurs et à l’afficheur.
Peux-tu être un peu plus précis? Que dois-je télécoder pour mettre le gps en absent? Le bsi? Aide à la navigation? Afficheur? Autre?
Quoi mettre à jour et comment?
J'ai rebranché le gps ce qui a fait que le bsi a pu trouver son calculateur ainsi que celui de l'afficheur. J'ai rebranché tous les fils et mis le code autoradio.
Au début j'avais omis de raccorder le fil de l'antenne gps, l'afficheur est incomplet
Avec l'antenne raccordé ça va mieux:
Je mets en marche l'autoradio pour m'assurer que tout va bien, il me demande le code:
Et la radio fonctionne:
Je lance PP2000
Voilà le menu résultat du Test Global:
Les calculateurs du navigateur et de l'afficheur apparaissent.
Je rentre dans le calculateur de l'Afficheur multifonctions:
Je vois l'option Télécodage que je m'empresse de suivre:
Puis Configuration des différents modes d'affichage:
Et voilà un message d'erreur! Idem avec Configuration des options et Configuration des différentes langues.
J'ai fait le tour de toutes les autres options, il n'y a rien d'utile.
Dans le calculateur de l'aide à la navigation, j'ai des défauts concernant la vitesse et les données gps.
Le calculateur de l'afficheur multifonctions indiquent qu'il a des défauts, mais quand je fais une lecture des défauts, il met absence de défauts.
Il me semble par le passé j'avais essayé de rentrer dans ce menu et il y avait déjà ce message d'erreur.
Il y a un menu Symptômes:
Qui propose un diag à réaliser pour les afficheurs de type A et B, donc pas le mien ( type C pour GPS):
Je dois avouer que ma mise à la masse était un peu à l'arrache, j'ai branché les deux files sur une vis qui tient la console central et située sous les interrupteurs de vitres électriques, mais comme ça a fait des étincelles et que la radio fonctionnait je me dis que c'était bon.
Seul le connecteur d'éclairage de la boite à gant n'était pas relié mais je pense qu'on peut s'en passer.
Le GPS ayant été débranché et que j'ai dû saisir mon code autoradio, y a-t-il à tout hasard une activation à faire à la télécommande du gps? Je ne comprends pas le message d'erreur " défaut de communication, activation en cours"
Il y a des défauts sur la navigation, faire un effacement.
Apparemment, vu la fréquence de la radio, je suppose que tu sois sur la RP, si tu peux tu te déplacer, moi aussi
C’est gentil de proposer ton aide, bien vu je suis en RP, c’est bien tombé que ce soit cette station qui apparaisse.
J'ai retrouvé des photos que j'avais fait il y a quelques semaines, on voit quelques défauts:
Dans le Test Global l'afficheur présente des défauts mais quand je fais la lecture des défauts, PP2000 n'en trouve pas.
Et ça peut me bloquer le télécodage de l'afficheur? C'est mal fichu. Suffit-il d'effacer les défauts pour avoir accès à la configuration de l'afficheur et des options? Ou c'est plus compliqué?
Un élément d’information que je dois ajouter, mon compteur de vitesse sous-estime d’environ 5Km/h la vitesse réelle, comparaison faite avec un gps de téléphone et qu’un jour je me sois fait chopper par un radar automatique alors que j’étais un poil sous la limite.
Peut-être est-ce un défaut qui perturbe le système de navigation?
J’ai appris que le compteur de vitesse prend son information des capteurs ABS. Sont-ils à vérifier?
Pas normal,
L’inverse oui, l’info de vitesse pas sur qu’elle vienne des capteurs abs
Je me
Reprends, la taille des pneus à t-elle était changée?
Bonne question, tu m'as mis un doute, j'avais pris une photo de l'étiquettte dans la portière et la monte est la bonne: 175x65x14
La sur-estimation des compteurs de vitesse est volontaire (imposée aux constructeurs) et n'est donc pas un défaut :chinois:
La sous-estimation est par contre anormale (mauvaise calibration du capteur de mesure [ABS ?])
La sous-estimation des compteurs de vitesse est volontaire (imposée aux constructeurs) et n'est donc pas un défaut :chinois:
C’est la surestimation qui est volontaire.
Dans mon cas c’est l’inverse, mon compteur sous-estime. Donc quand mon aiguille est sur 110Km/h pensant être dans les normes, en réalité je roule à 115Km/h ce qui m’a valu un PV.
Ah pardon ! C'est exact. J'avais mal lu
--> post initial corrigé
