détecteur de dégonflage de pneu
cat92
2 Septembre 2007
bonjour à tous
quelqu'un peut il me dire à partir de combien de pression en moins le détecteur de sous gonflage devrait se déclancher ?
j'ai une 407SW HDI 2L dont les roues arrières auraient dû être gonflées à 2.8 ; j'ai trouvé l'une d'entre elle dégonflée ce matin (et pour cause elle accusait 1.5 bar !) mais le détecteur ne m'a rien indiqué !!!
ceci imposerait il une petite visite chez Peugeot ????
Bonjour.
J'ai déjà fait le test en dégonflant volontairement les 4 roues et en suivant la pression avec un manomètre de précision. Verdict : 1,4 bars à 50g près sur les 4 roues. Mon agent m'a dit que c'était la norme.
Pour votre info et contrairement à ce que disent la notice et beaucoup de revues spécialisées il n'y a absolument pas besoin de faire réinitialiser le système après démontage (crevaison e.g.) et remontage d'une ou plusieurs roues (montage de nouveaux pneumatiques et permutation).
Bonne journée.
Mon système s'est aussi déclenché une fois avec une pression AR-D aux alentours de 2 bars.
Sur la mienne, récente (2007) j'ai eu une alerte à 2.2kg (pression normale 2.6kg).
Moi j'ai eu qu'une alerte à 2.2 sur une roue avant de memoire. Mais j'ai déjà regonflé un pneu à 1.8 sans alerte.
Donc, ca me parait un peu aléatoire cette histoire. L'idéal serait plutot le systeme Renaul qui indique la pression réelle.
Bah ca peut pas etre pire que sur 407 de toutes façons. La difference c'est qu'avec la 407, tu ne sais pas du tout ou tu en es.
La si ca t'indique 2.2 alors qu'il y a 1.8 par exemple, tu iras forcement regonfler alors qu'avec la 407, tant que le brol bippe pas tu as tendance à ne pas t'inquieter et donc à ne pas verifier.
Mouai !
J'ai été mettre un coup de pression dans les pneus, j'aime bien que les pneus soient legèrement surgonflés (en plus on réduit les frottements, on peut gagner au moins 0.001 l/100 ;) ). Horreur, j'étais à 2.4 à l'avant et 2.2 à l'arrière et le detecteur n'avait rien dit. Est ce que c'est plus un détecteur qui mesure dP/dt (c'est à dire degonflage rapide = alerte) et / ou un detecteur de sous-gonflage mais dans ce cas j'aimerai bien savoir la valeur limite... En tout cas, j'etais en dessous des valaurs préconisées ! (faut dire, j'avais pas fait le controle depuis debut juin...)
J'ai posé la question l'autre jour à mon garagiste et il m'a dit en dessous de 2.2 Bar cela ce déclenche
Hier après-midi, ma femme a pris la voiture (407 SW Sport Pack 2.2 Hdi 170ch) et le détecteur de pression des pneus a signalé une crevaison.
au bout d'1 km. Elle est revenue à la maison et en effet, j'entendais une fuite. En effet, une vis était bien plantée sur la bande roulante.
La voiture a 8000 km, les pneus sont quasi neufs.
Question : Est-ce que je suis obligé de passer par Peugeot pour réparer mon pneu à cause du système de détection de sous-gonflage?
A+
A+
pas besoin d'aller chez peugeot pour faire réparer ton pneu !
