Je viens de régler un problème identique sur ma Phedra.
Lave glace pisse un peu à l'arrière et pas du tout à l'avant. Dans les deux cas, on entend bien la pompe qui fonctionne.
Cela vient du piston dans le cylindre de la double sortie de la pompe lave glace: le piston n'est plus libre de se déplacer vers la gauche ou vers la droite pour alimenter l'avant ou l'arriére.
Le piston a les deux extremités en caoutchouc, et il a gonflé, le bloquant sans coulisse possible => circulation du fluide bloqué.
La pompe tourne dans un sens pour alimenter l'avant, tourne dans le sens inverse pour alimenter l'arriére.
L'accés à la pompe lave glace se fait par le dessous de l'aile AVD et en déboitant le passage de roue pour accéder au boulon gauche de maintien du réservoir. Un deuxième écrou droit, maintient le réservoir; accessible en aveugle en passant par le dessous de l'aile.
La pompe est 'planté' dans le réservoir, mais réservoir en place, il y a pas de place pour le retirer du réservoir: dépose du réservoir nécessaire.
réservoir déposé et la pompe
La double sortie de la pompe, "éclatée". Piston au milieu
