decanteur
tirci03100
26 Octobre 2007
404
bonjour .savez vous si le decanteur d'une hdi 2.2l de 2001 est fixé par simple impulsion ou il est fixé grace a des vis :pt1cable: ??
:heink: Quel décanteur :???: y a pas de décanteur sur le 2,2hdi, enfin il me semble [:guerart:5]
ben si le decanteur d'huile.1 tuyau caoutchouc qui sort du cache culbu et qui va jusqu'au decanteur. c'est une boite noir qui se trouve sous la rampe d'injection .
Ha ok, mais ce n'est pas un décanteur alors. Un décanteur est un pré filtre qui se situe entre le réservoir et le filtre à gasoil, doit tu parles de la boite qui récupère l'huile donc le reniflard :???:
oui en fait c'est ca meme. Mais sur le livre c'est marqué decanteur des vapeur d'huile. Le reniflard se trouve sur le cache culbu non? J'ai scanner le bouquin mais je n'arrive pas a le joindre???je croit que l'image est trop volumineux
