bonjour
je possède une 407 SW 2l hdi 136ch du 08/2006 je remarque que mon chauffage habitacle chauffe vraiment très très peu et avec les températures actuelle , impossible de ne pas sans rendre compte.
en ce qui concerne la température moteur indiquer sur le combiner d'instrument , elle se situe entre 70 et 80 degrés , le plus souvent sur 80 /85 degrés aussi bien moteur tournant au ralentis et identique quand je circule avec le véhicule , est ce normal selon vous avec cette motorisation ??.
j'ai effectuer un teste des ventilos et il fonctionne correctement .
dans l'habitacle le chauffage est régler au maximum et la soufflerie est également fonctionnel ainsi que la climatisation .
d’après vous , cette panne de chauffage peut elle être lié au calorstat vue se que je vous rapporte de mes testes , ou cela peu t’il être autre chose (bloque de chauffage ou autre problème défectueux )
quels teste me conseillez-vous d'effectuer pour essayer de trouver et résoudre cette panne svp .
