Plus de chauffage sur ma 3008 Phase 2 modèle GT LIne, moteur essence TPH 1.6l 165CV de octobre 2017 - 60 000kms. De plus l'indicateur de température moteur au tableau de bord ne monte pas en dessus de 50 degrés qui est la graduation la plus basse. J'ai branché sur la prise OBM un appareil et pas de code de panne, et la température du bloc moteur retournée par le calculateur monte bien à plus de 80 degrés.
A priori ce serait le thermostat d'eau qui ne s'ouvre pas et ne laisse pas passer l'eau du bloc moteur dans le circuit de chauffage.
Par contre et il normal que l'indicateur de la température du tableau de bord n'affiche pas la température du bloc. Ou est elle située, sur le bloc ou sur le circuit de chauffage? Peut être la panne est elle liée a cette sonde qui est hors service? Le thermostat/calorstat est il purement passif ou peut être son ouverture est elle commandée électriquement en fonction de la valeur de la sonde de température?
Merci d'avance si vous avez plus de renseignements sur ces différents composants.
