Defaut controle moteur
  • Démarrée par Démarrée par xrla
  • Date de début Date de début
xrla
Membre régulier
27 Juillet 2008
41
8
Bonjour a tous, j'ai eu dernièrement un message "système de surveillance moteur défaillant" suivi d'une perte de puissance.
Y a t-il quelqu'un qui a eu ce même message d'erreur?
La voiture passe a la valise vendredi prochain, ja me renseigne pour ne pas être trop "enfumer" par les explications de la concession.
Je signale que le message et parti après cinq démarrage.
Il et ensuite réapparut et de nouveau après cinq démarrage il a disparut.
Si quelqu'un eu ce genre de souci, merci de me renseigner.
A+
sa ne serait pas plutot "systeme antipollution moteur deficient par hazard?
ca peut venir de tout un tas de capteurs,difficile de dire une cause plus qu'une autre
Non le message et bien systeme de controle moteur défaillant, c'est une 607 2.2 HDI de 2005
A+ :)
Bonjour je viens davoir le même méssage d'erreur et je possède une 607 2,2 HDI 136ch de 2005 es que quelqu'un à une réponse au problème.
Merci.
probleme de bus entre bsm et bsi,si tu passe la valise,tu devrait avoir"defaut(fugitif ou permanent) communication moteur vers bsi"
fait un raz calculateur,si le probleme persiste,controler le faisceau
la procédure est là :hello:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm
il faut y mettre la valise,sans ca tu vas manquer d'infos sur l'origine et la cause de la panne
Dans mon cas c'etait la pompe de gavage qui etait out : Defaut intemitent
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/pompe-gavage-sujet_34809_1.htm
Bonjour le défaut à disparu après avoir roulé 1km es que c'est du à la remise à zéro ?
Affaire à suivre et merci pour vos réponses.
c'est possible,si le defaut etait fugitif,il ne reviendra plus.si il est permanent il va recommencer
