bon ont fait le point
citron49
21 Janvier 2011
432
12
18
ANGERS (49000)
bonjour a tous
bon en 1 voilà le premier passage a la valise
donc après différente réparation , le dernier passage a la valise signale plus que le code défaut P0092 et toujours se problème de fils rouge qu'on a pas encore regarder ( fil qui remplace celui d'origine ( 3 ) toujours pas compris pourquoi :voyons::voyons::voyons::voyons::mad::mad::mad::mad:
fil qui va au régulateur , bien sur avec le message ( système de contrôle moteur défaillant ) et des fois elle se m'est en mode dégrader ( je coupe le contact quelque seconde et plus de dégrader ) et ( juste après le dernier passage a la valise et l'effacement de tous les défaut , au premier démarrage quelque seconde après la suppressions des défaut , plus se message ( système de contrôle moteur défaillant ) , mais au deuxième démarrage héla il et revenu :pfff::pfff::pfff::pfff: alors MR quelqu'un aurai une idée , cette magouille au niveau du régulateur de pression de carburant peut engendrer se message et cette mise en mode dégrader et pourquoi se fil rouge a était rajouter , moi je pensait comme l'ors du premier essai de cette voiture et s'arrêter quelque seconde après avoir couper le contact , donc aurait il était mi pour couper le moteur des qu'on coupe le contact :voyons::voyons::voyons::voyons::voyons: régulateur ou naiman ou autre chose de défectueux ??????? merci d'avance pour vos réponses
bonjour a tous
je vous donne des nouvelles de mon problème de fil rouge , nous avons rebrancher comme a l'origine ( elle démarre bien, le moteur tourne nickel ,mais le moteur s'arrête quelque seconde après la fermeture du contact comme avant ( l'or du premier essai avant l'achat , donc le vendeur a fait se rajout du fil rouge pour régler se problème , donc ont déjà trouver le pourquoi du comment du fil rouge rajouter , donc ont a regarder ou aller se fil rouge et ont a trouvé et oui il va a la fiche verte a l'arrière du neiman ( il a était branché sur un autre fil ) , se pourrait il que mon neiman a un problème ????? ou pas , ou il y aurait autre chose ???, sinon je recherche se schéma mais pour ma 607 2.2 hdi 136 phase 2 ou sinon ou se trouve le Relais Verrouillage injection
merci d'avance
bonjour a tous
voilà ont vient de changer le neiman , mais rien et résolu le moteur s'arrête toujours en décaler, donc quoi faire car sinon elle roule bien
