Salut à tous, j'explique mon souci, depuis quelques mois j'avais un message m'indiquant que le fap était à recyclé rapidement jusqu'à la semaine dernière ou à force d'insister, la voiture se met en mode dégradé avec message système antipollution défaillant.
Bref je l'emmène au Garage, il se rend à compte à la valise que le capteur de pression est HS, il le change et je m'occupe de mon côté du nettoyage du fap. 01h30 de Karcher, je remonte le tout.
Dès le démarrage, plus aucun témoin, la voiture roule sans aucun souci, je fais plus de 800 bornes pour rentrer de vacances.
Hier, après quelques kilomètres, le voyant moteur s'allume et m'indique aussitôt système antipollution défaillant, retour en mode dégradé mais je n'ai aucun message concernant le fap, rien d'étonnant vu le nettoyage effectué. J'ai bien tenté de réinitialiser le bsi, aucun changement, toujours ce foutu mode dégradé.
Bref je dois l'emmener au garage en fin de semaine si je peux mais certains auraient ils une idée d'où peut provenir le problème ?
Précision, 607 HDI 110 qui totalise 305 000 km, j'attends le diagnostic mais en fonction de la gravité, elle risque de finir à la casse, elle a bien vécue mais je pensais être tranquille encore quelques temps après le nettoyage du FAP.
Merci d'avance....
Merci d'avance....
