Defaut p0238
Greg 76
15 Avril 2016
76
123
Je possède une 607 phase 2 de 2007
2.0 136 cv avec 105 000 km au compteur.
Il y a 2 semaines, sur autoroute, le voyant moteur s est allumé.
Après un coup de valise j ai le defaut p0238 signal pression turbo court circuit au plus.
J ai effacé le défaut car sur ecran de la 607 c etait ecrit: systeme anti pollution défaillant ( ce qui arrive quand la régénération de fap se fait mal ou bugg )
2 semaines plus tard (donc aujourd'hui ) le defaut est revenue
Quelqu un pourrait il me dire si il s agit du capteur de suralimentation (comme je l ai vu sur un autre forum) ou si il s agit du turbo ou autre chose ?
Sinon elle roule très bien, ne fume pas et n a pas de perte de puissance
Merci d avance :)
les pistes tu les a vu sur la toile ,on peut pas te dire change le capteur de suralimentation
ça serait trop facile .
Zones suspectes:
Capteur de pression de suralimentation
Capteur de recopie position turbocompresseur
Problème de vide (électrovanne turbo,tuyau de dépression )
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation
maximale"
Turbocompresseur défectueux
