Defaut débimetre 2.7hdi
denis68
Membre régulier
26 Janvier 2015
38
126
Bonjour a tous.
Alors voila, suite a un message "defaut systeme antipolution defaillant" je réalise un diagnostic via diagbox. Resultat :
Defaut debimetre avant
Code erreur P010E et P010C
Defaut permanent debit trop faible.
Je remplace donc ke debimetre avant par un autre. Le resultat est le meme.
J'ai egalment remplacé il y a un mois les deux vannes egr.
Est ce quelqu'un aurait une idée du probleme?
Merci pour votre aide
Jette un œil sur ton filtre à air et les durites d’admission, met un coup de wd40 dans les connecteurs des debimetres et vérifie si les pin sont pas desserrés...
Reactions: denis68
Bonjour les amis.
Je reviens vers vous. Comme prévu j'ai effectué un aprentissage des vannes egr. Résultat est le même. Défaut débimetre avant 1. J'ai égalment changé les deux cosses des deux débimetres, idem, le défaut reviens. J'ai vérifié le fusible F5 du BSM qui aparament gère les debimetres, tout est en ordre.
Je n'ai aucune idée du problème. Je commence a désesperer un peu.
ton probleme est lier aux egr,mauvais apprentissage
Je reviens vers vous concernant le problème de defaut débimetre. J'ai fait l'aprentissage des egr, controlé le fusible sur le bsm, mais le résultat est le même. Aucune idée de la source de ce problème.
Bonjour.
Je viens d'inverser les fiches sur les débimetres. Celle de l'avant je l'ai mis a l'arrière et celle de l'arriere a l'avant. Resultat: diagbox m'indique que cette fois ci il y a un defaut sur l'arrière.
J'écarte donc le defaut des débimetres.
Il doit y avoir un probléme ailleurs mais ou?
Pièces jointes
    872.2 Ko · Affichages: 7
Le câblage/faisceau peut être? Tu as jeter un œil au connecteurs suspicieux?
Ah oui en effet! Le soucis se balade avec le même faisceau et non avec le débitmètre...
A la valise as tu regarder les valeurs moteur en marche pour voir ce que ça donne entre les 2 debimetres?
Pièces jointes
    963.4 Ko · Affichages: 10
J'ai trouvé le problème. La vanne egr avant que j'ai changé par une neuve pas de
Merci a tous pour votre aide.
Denis tu like mon message, mais je demandais qu’est ce que tu voulais dire? Il manque des mots?
Pardonnez moi.
Ce que je voulais dire: c'est que j'ai changé la vanne egr avant par une neuve. Mais cette nouvelle vanne egr ne marchait pas non plus. Je l'ai donc changé par une autre neuve, qui elle marche. Voila.
Merci.
comme je l'ai dit en haut,defaut egr!!!!!
parfois les neuves ne fonctionne pas,surtout chez oscaro,mais chez d'autre aussi
Reactions: denis68
Je te remercie pour ton aide précieuse.
En effet, je suis stupéfait que même une vanne egr neuve ne marche pas.
pareil les debimetre d´origine espagnol,a fuire,ce sont des merde qui ne fonctionne pas et vendu dans les grandes enseignes du net
Reactions: denis68
J'ai eu le même problème: j'ai changé mes 2 vannes EGR, mis du VALEO pour avoir "une bonne marque" et la vanne arrière n'a durée que quelques mois seulement. Je l'ai remplacée par une QH;
Pour info le test des vannes EGR fait avec la valise me disait vanne EGR ok alors que ce n'était pas le cas, celle de l'AR était bloquée. Par contre le bruit fait par la vanne durant le test était carrément différent de celui de la vanne avant.
Donc le test des vannes EGR avec la valise: Pas fiable
C'était du OSCARxx aussi… Toujours pas remboursé d'ailleurs...
