defauts P 1461 ET P0193
mbruno
12 Novembre 2014
123
207 HDI 90CV DE 2009. Il y a quelque temps, la voiture environ 140000 km donnait des accoups en roulant, et allait parfaois jusqu'a s'arreter.
Apres un dig avec diag box, probleme vanne egr, nettoyage de celle ci. Le probleme est revenu, et defaut sur capteur pmh, apres encore quelques recherches, je me suis apercu que le cable du capteur frottait sur le cardan(suite intervention Peugeot sous garantie, pour changement pompe, le cable n'avait pas été refixe caorectement ) Remise en place donc de ce cable. Probleme disparu pendant plusieurs mois. Puis le probleme reaparait, remplacement du capteur de pmh, mais rien n'y fait..
Passage valise diagbox defaut P 1461 ET P0193. D'apres vous faut il remplacer la vanne EGR?
Merci d'avance pour vos conseils
Marc
Pour le code P1461
MAJ calculateur moteur pour commencer ensuite vanne egr si pas de changement.
pour le code P0193
commencer par verifier le cablage du capteur haute pression, si ok, rempl de celui-ci
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Mais comment fait on la MAJ du calculateur?
Pour le reste je vais verifier. On m a également parle du boîtier de servitude .
Merci encore
Marc
