demarrage impossible sans spray 807 hdi 2002
tintin83
7 Décembre 2011
2
807 hdi navtech ne demarre qu'avec adjonction de spray dans la durite d'entrée d'air. par contre une fois demarré il fonctionne normalement.
ce vehicule a une batterie neuve,un support filtre a GO et une rampe de retour GO neuf.
si quelquun pouvais me donner un petit coup de main cela serai bien venu
Tu devrais regarder du coté de ton relais de préchauffage, j'ai des soucies un peu similaire en ce moment avec.
le soucis c est que le probleme dure alors que les temperatures etaient encore tres clémentes mais je vais quand meme y jete un coup d'oeil
Slt,
je pense à un souçi d'injecteur, tu devrais faire le test des retours de fuite. il y a quelque topics qui t'expliquerons la méthode.
slt dewetd,
la vidéo est excélente pour l'exemple, mais assezu' compliqué pour un novice.
alors qu'il suffit de débrancher les tuyaux de retours et de mettre un pince grip sur ce tuyau pour pouvoir faire ce test, mais j'en conviens du GO coulera un peut partout, ce qui nécéssitera un rinçage du moteur après le test.
